[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • aronus
    • 643
    U mnie była ta szczęśliwa sytuacja, że był fabrycznie montowany hak i pewnie z tego powodu mam z tyłu sprężyny BG i nie mam problemów z tylnim zawieszeniem
      Ja tez mam hak fabryczny i byla dupa. Jest lepiej, ale bez zachwytow po wymianie :lol:
      • Rosomak
        • 1365
        No właśnie. Nie dość że mam LPG to i hak. Jak miałem same BFki... i podpinałem pustą przyczepę to już dupsko osiadało, a gdzie jeszcze obciążenie...
        Ja już odpuszczam temat sprężyn i walkę o cokolwiek. Czekam do końca gwarancji i zobaczę..., albo będę jeździł z tym co mam (BFki + MADy) lub może BG lub inne sprężyny, innej firmy niż to co ma VAG.
        Napiszcie może (do tych co mają założone wspomagacze) czy po większym przebiegu macie jakieś ujemne skutki kombinacji sprężyny seryjne + MADy??!
        • zsolpyw
          • 897
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          #1454
          mkania777 - wstaw Lesjoforsy HD combi - bedzie ok nawet z przyczepa i pulchną teściową :wink:
          Jeżdżę w blasku
          • kazek103
            • 351
            #1455
            zawieszenie sprężyny
            Panowie postanowiłem też sobie już odpuścić temat sprężyn i walkę z SAP.
            Poradźcie jakie sprężyny do kombi 1,8 Tsi z fabrycznym hakiem i gdzie tanio znajdę ?
            • Prezes52
              • 6476
              przed chwilą dostałem info z ASO że SAP przyznał mi wymiane sprężyn na BD w poniedziałek jestem umówiony na wymianę możecie coś powiedzieć na temat tych sprężyn?
              Mariusz
              Spoty Tarnowskie
              Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
              • Tatra
                • 248
                Zamieszczone przez Prezes52
                Teraz jakie masz - czasem nie BD?
                Wydaje mi się,m że BD w Twoim przypadku nie pomogą, ale obym się mylił
                Mi jak pierwszy raz wymieniali, to ASO chciało wstawić BD za BD :wink: . Sam musiałem się upomnieć w SAP, że to jakaś pomyłka.
                " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                Pzdr. - 1.6 MPI
                • Prezes52
                  • 6476
                  Tatra, gość twierdził ze o innej charakterystyce ze twardsze jak spytałem o typ nie chciał powiedzieć jak założa te same beda wymieniać znów sprawdze przy wymianie jakie mialem a jakie założą
                  Mariusz
                  Spoty Tarnowskie
                  • oluap
                    • 59
                    #1459
                    Re: zawieszenie sprężyny
                    Zamieszczone przez kazek103
                    ja kupowałem Lesjoforsy na ipartsie, nigdzie taniej nie znalazłem.
                    Na moich BC przehulałem już 6 kkm i jak trzymały wysoko tak samo trzymają.
                    a przynajmnieju BC to mieciutkie są i fajnie się jeździ.
                    • Rosomak
                      • 1365
                      Prezes52, masz LPGi/lub hak?
                      • Tatra
                        • 248
                        Jeżeli masz możliwość zaglądnięcia pod spód auta to na sprężynach powinieneś zobaczyć kolorowe "kropki" - w pierwszym poście tego wątku masz rozpisane jakie kropki co oznaczają.
                        Jeżeli nie da rady to poproś w ASO jak podniosą auto do góry aby zawołali Cię - wtedy zobaczysz co masz założone.
                        Po skończonej robocie również poproś o wgląd pod auto.
                        Porównasz - zobaczysz.
                        Powodzenia i nie daj się
                        Pzdr. - 1.6 MPI
                        • Prezes52
                          • 6476
                          mkania777, nie mam haka i gazu jak narazie
                          Tatra, bede stał przy wymianie już widziałem jak robili pomiary ale nie pamietam tych kropek jakie były
                          Mariusz
                          Spoty Tarnowskie
                          • Rosomak
                            • 1365
                            Prezes52, nie rozumiem tego podejścia qrewskiego ASO! Założyli by Ci od razu BFki i bez haka i gazu miałbyś 400mm i problem i Ty i oni z głowy, za to założą Ci zapewne to samo i problem wróci.
                            • Prezes52
                              • 6476
                              mkania777, bede reklamował aż do skutku każe sobie wbić robote do ksiązki serwisowej by mieć kolejną gwarancję na wykonaną robote i springi
                              [ Dodano: Pią 15 Lut, 13 14:49 ]
                              to raczej podejście SAP-a jest durne bo to oni zadecydowali jakie maja mi zalożyć
                              Mariusz
                              Spoty Tarnowskie
                              • Rosomak
                                • 1365
                                Prezes52, tak, to SAP pewnie zadecydował, ale ASO też mogło pomyśleć i ich technicy. A tak to najlepiej - nie wtrącać się tylko wymieniać co i jak każą! Wymieniacze nie mechanicy!
                                • huta
                                  • 23
                                  Śledzę ten wątek od początku. Myślałem, że ten problem mnie nie dotyczy (tak mi się niestety zdawało). Parę dni temu pojechałem na narty. 2 osoby + bagaż(lekki). Dupa opadła(nie było tragedii) ale bez jaj 30 kg bagażu i już taka motorówka się zrobiła. Nie mam gazu. Przejechane mam 20 000 km. Sam nie wiem co z tym robić.
                                  • Rosomak
                                    • 1365
                                    huta, jak masz gwarancję to do ASO jak ASO Cię "zleje" to pisz do SAP.
                                    • huta
                                      • 23
                                      Mam mam, także w poniedziałek dzwonie do ASO.
                                      • Rosomak
                                        • 1365
                                        huta, jak przeczytałeś ten wątek, to wiesz jak mierzyć i jak powinno być. Jedź do ASO i nie odpuszczaj tematu...
                                        • bishop
                                          • 1430
                                          #1470
                                          Zamieszczone przez huta
                                          Odpuść, jak jesteś tak miękko nastawiony splawi Cię , jakiś stażysta z aso
                                          • huta
                                            • 23
                                            najgorsze jest to że ASO nie ma rozwiązania na ten problem. Po przeczytaniu tego wątku widać, że wstawiają springi jakie popadnie, ewentualnie stosują patent z dodatkową sprężyną co wg mnie jest półśrodkiem (działającym, ale jednak półśrodkiem). Wcześniejsze octavie 2 chyba nie miały tego problemu. Widzę często załądowane przedliftówki i im mimo 4 pasażerów dupa tak nie siada. Co jeszcze zauważyłem to przedliftowe mają wyraźnie mniejszy prześwit z przodu a w większości turasów które widziałem (łącznie z moim) przód sterczy wyżej niż tył. Minimalnie, ale jednak.
                                            [ Dodano: Pią 15 Lut, 13 23:10 ]
                                            nie wytrzymałem i zmierzyłem. 385 mm po obu stronach z 2/5 baku i kołem zapasowym. Praktycznie jeżdżę sam, nie wożę nic ciężkiego.
                                              Zatankuj do pelna i zobaczysz co to 370mm :diabelski_usmiech
                                              • Rosomak
                                                • 1365
                                                huta, jeżeli pomiar na pełnym zbiorniku i z kołem zapasowym wyjdzie >384mm to Cie oleją, bo to niestety jest w normie.
                                                  Ale nie wyjdzie, bo jak juz z 15l paliwa jest 385, to potem bedzie tylko gorzej
                                                  • ramzes306
                                                    • 8
                                                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                    #1475
                                                    zgodnie z nowymi wytycznymi VWGP nie wymienia wam spręzyn jesli auta jest starsze niż 6 miesięcy i ma wiecej niz 15 000 km. ja z własnej autopsji polecam spręzyny z pakietu na bezdroża z końcówką CM.
